HANSHUJUAN 2017-09-09 17:10:16 | 陜西省 土建 | 2277查看 2回答
3:7灰土DDC樁套什么子目,和3:7灰土擠密樁有區別嗎
機械用的是螺旋鉆孔樁
1
概念
使用灰土和土按2:8或3:7的體積比 比例拌合,并在孔內夯實擠密后形成的樁
Down-hole Dynamic Compaction,
是一種深層地基處理方法,該方法
先成孔至預定深度,然后自上而下
分層填料強夯或邊填料邊強夯,形
成高承載力密實樁體和強力擠密的
樁間土,簡稱DDC法
2
擠密原理
⒈成孔時,樁孔位置原有土體被強制側向擠壓,是樁周一定范圍內的土層相互疊加擠密,密實度提高。
2.白灰在化學性能上具有氣硬性和水硬性。由于石灰內帶正電的鈣離子與帶負電的粘土顆粒相互吸附,形成膠體凝聚,并隨灰土齡期增長,固化作用提高,強度增加,達到擠密地基效果。
是通過孔道將強夯引入到地基深
處,用異型重錘對孔內填料自下而
上分層進行高動能、超壓強、強擠
密的孔內深層強夯作業,使孔內的
填料沿豎向深層壓密固結的同時對
樁周土進行橫向的強力擠密加固,
針對不同的土質,采用不同的工
藝,使樁體獲得串珠狀、擴大頭和
托盤狀,有利于樁與樁間土的緊密
咬合,增大相互之間的摩阻力
3
處理深度
5~15米,超過此深度,拔管困難
最深可達50m,此范圍成孔不受影響
4
成孔方式
沉管法成孔
機械鉆孔、掏孔
沖擊法成孔
沖擊成孔
爆擴法成孔
5
成孔次數
一次成孔擠密,不擴孔
一次成孔,二次重錘夯料擴孔
6
填料夯實機械
及錘重
偏心輪夾桿式夯實機
夯錘重100~150kg
強夯重錘
夯錘重2~5t
夯錘重5~10t
夯錘重10~20t
電動卷揚機提升式夯實機
夯錘重達450kg
7
處理效果
經處理后,能消除黃土地基的濕陷性,提高了地基承載力,持力層范 圍內的的變形減少,承載力可提高
1~2.5倍
處理后的地基,可達到遇水不濕陷
、地震不液化、壓縮變形小、承載
力高、剛度均勻。它能大量消耗建
筑及工業垃圾,利用各種無機固體
廢料進行地基加固處理,減少環境
污染,變廢為寶。該項技術先后在
數十項地基處理工程中應用,消除
了深厚黃土地基的濕陷性,大幅度
提高了地基承載力,降低地基壓縮
性,地基處理效果顯著,承載力可提
高2~9倍
8
工藝
傳統技術工藝
新型推廣技術工藝
2017-09-11 11:28:09
兩者有區別,DDC樁在定額套(2-22~2-24),然后再套一個2-25將填充料價格補充進去,而3:灰土擠密樁直接套用2-68就行
2023-04-14 11:17:34
