微風絲過 2017-09-09 16:22:56 | 浙江省 其他專業 | 8118查看 6回答
措施費包干,合同外新增內容,是否可以記取措施費?
如果措施費包干,合同外新增內容,是否可以記取技術措施費、組織措施費?是否可以記取安全文明施工費和規費?合同規定如下圖:沒明確合同外新增內容是否也包干
補充問題:合同只說變更,沒說合同外新增加的,這個新增的是中標后出圖新增的內容,也不能算嗎?
(6)
已采納合同外新增工程是可以計算措施費,限定一定要是合同外工程才有用。合同內有說明承包范圍,超出這個范圍就可以算合同外工程,找甲方談談可以談下來。
2017-09-10 11:33:08
根據合同條紋理解,增加和變更引起的措施費不能計取了。
2017-09-09 16:37:46
按照施工合同約定 你這里 合同外新增內容,是不可以記取技術措施費、組織措施費的。但是應該 是可以記取安全文明施工費和規費以及 稅金的。
2017-09-09 16:49:39
2017-09-09 16:51:20
措施費包干,新增加的合同外的施工內容的措施費是不能計算的
2017-09-09 17:28:30
從上述合同理解上來說原投標的措施費用是包干使用,不能再計算措施費用。
2017-09-09 22:03:25
