151****3231 2017-09-09 15:45:53 | 江蘇省 土建 | 854查看 2回答
大開挖的問題
土方大開挖反鏟挖掘機裝車挖土選擇斗容量為多少以內,是1M^3 ,1.25m^3,1.8m^3,還有就是在挖一般土方里面選擇了機械挖土以后,還要選擇運土方嗎
土方大開挖反鏟挖掘機裝車挖土選擇斗容量為多少以內,需要看實際施工采用的 是 什么 機械,或者 施工方案 中 提出 是 使用 什么機械,在挖一般土方里面選擇了機械挖土以后,還要選擇運土方的呀。
2017-09-09 16:03:27
土方開挖,一般機械挖土要有人工配合,土方的挖填運是平的,挖土有回填有外運。
2017-09-09 16:29:46
