- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
158****6617 2017-09-09 10:22:34 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2098查看 1回答
關(guān)于梁自動(dòng)生成腰筋
請(qǐng)教下各位老師們,我的梁高為560,板厚為100。我自動(dòng)生成梁側(cè)面鋼筋,腹板厚度范圍輸入450~500,為什么不會(huì)生成側(cè)面鋼筋。我把腹板厚度范圍輸入為400~500,就生成成功了。如下圖所示,麻煩知道的老師們告訴下我,很急~~~~
補(bǔ)充問(wèn)題:求各位大神幫助~~~~~
已采納你好:見(jiàn)附圖,注意軟件s是按照60mm考慮,我是按照50mm計(jì)算,按照軟件要求計(jì)算。
2017-09-09 10:30:21
原位標(biāo)注和集中標(biāo)注沒(méi)有腰筋,會(huì)自動(dòng)生成腰筋嗎?
原位標(biāo)注和集中標(biāo)注都沒(méi)有腰筋,但總說(shuō)明說(shuō)梁高多少就要加腰筋,在廣聯(lián)達(dá)怎么設(shè)置自動(dòng)生成,求解……謝謝
如上圖,已知KL11(1A),板高是100mm,梁的有效高度應(yīng)該滿(mǎn)足生成腰筋的條件,為什么軟件沒(méi)有自動(dòng)生成?
