々鵬 2017-09-08 15:03:46 | 北京市 其他專業 | 2146查看 3回答
電纜價格上漲,能不能走洽商
投標的時候電纜按照信息價來的,跟供貨商聯系,信息價也可以供貨。 跟供貨商簽合同時由于銅價上漲,供貨商要求按現行市場價來。 這個差價我們能不能找甲方走洽商?
補充問題:因為電纜的上漲幅度挺大的,已經超出了正常的市場波動。我們可不可以先按現行的價格簽合同,然后結算的時候跟甲方報材料價格調差?
已采納工程量清單計價規范中有規定由于市場物價波動影響合同價款的,合同中沒有約定的材料價格的超過招標基準價格5%以上由發包人承擔。
2017-09-08 15:18:32
投標的時候電纜按照信息價來的,跟供貨商聯系,信息價也可以供貨。 跟供貨商簽合同時由于銅價上漲,供貨商要求按現行市場價來。 這個差價我們能不能找甲方走洽商?只要合同電纜價額沒有明確規定死,你可以找甲方重新批波動大的價額
,不能按照洽商的形式走,2017-09-08 15:06:58
依據施工合同約定執行,一般施工合同對材料價格結算方式都有約定
2017-09-08 15:08:19
