老周同志 2017-09-08 10:40:31 | 河北省 土建 | 881查看 2回答
2012基礎定額
專家你好,我們所建造的居民樓剛實行按2012定額計算,好多項都是新增項目,甲乙雙方核對結算時發生分歧,請問2012基礎定額所澆筑的電梯井腳手架,措施項目可以套電梯井獨立腳手架,按座計取,地上部分內外墻模板固定的穿墻螺栓是否計取,地下室外墻澆筑所搭拆的外墻腳手架是否計取,以上問題在合同沒有要求,合同中只說明按2012定額依據各有關文件進行結算,可是電梯井字架甲方說,是安裝電梯用的,不給,這個說法合理嗎
已采納1、看定額模板這項是否包含穿墻螺桿,含量是否保得住,如果有,那就不能單算。2、可以計取,3、關于電梯井架,安裝電梯是不用的,土建如果按綜合腳手架計算了就不能再計算了
2017-09-08 10:50:00
你好,電梯井腳手架河北2012定額是以座計算,應該記取費用,甲方說的是安裝電梯用的是不對的,看定額計算規則就明白了,2012定額沒有取消了綜合腳手架這個子目,都是以單項腳手架計算,地上部分的穿墻螺栓要單獨計算,地下室外墻搭設的澆筑腳手架不計算以包括在定額的模板內,
2017-09-08 22:45:03
求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額
求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額 ,不全也沒關系。郵箱183043358@qq.com感謝大神!!!
求河北求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額
求河北求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額 郵箱:2258028429@qq.com 感謝大神!!!
求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額及修繕
求河北2012建筑基礎定額、河北2012裝飾裝修定額、河北2012市政定額及修繕、綠化等定額電子掃描版,能看到工作內容的。郵箱:78038190@qq.com謝謝
