哈哈讓任何人 2017-09-07 22:33:14 | 四川省 土建 | 823查看 3回答
關于對圖紙的理解問題
圖中所示:45d(C20), 而梁板都是C251: C20是什么意思? 是說必須要C20的才用這個45d? 而梁板都是C252: 因為施工圖梁板柱都不是C20,這個C20意義何在?后面的300又沒寫C203:如果板鋼筋是冷軋L6-150,(6*45=270 就小于300)用哪個?4:如果板鋼筋是冷軋L12-150,(12*45=540就大于300)用哪個?
已采納你好:見附圖
2017-09-07 22:42:39
1.c20是指砼標號是c20的砼構件2.搭接長度54d(c20)且不小于300,就是說c20的砼構件的搭接長度54*d的長度小于300mm,那么搭接長度按300mm計算
2017-09-08 06:07:24
搭接長度和錨固長度,如果有幾種要求,按長的計算
2017-09-08 08:51:31
