sunny 2017-09-07 20:35:15 | 湖北省 土建 | 7028查看 3回答
窗戶離地高度的確定
我想問一下結構標高如圖首層是-0.03 建筑的室外標高是-0.1 室內標高是0.00 那么我在鋼筋算量中設置窗戶的離地高度是多少呢是到-0.1的900 還是到0.00的800 因為門的離地高度我認為是0 那么就是以0.00為準 窗戶呢?
還想問一下我在設置鋼筋算量的時候首層底標高設置的是-0.03 導入圖形算量的時候是直接選同步鋼筋還是還需要再改 因為布置土方的時候我認為是從室外開始挖如果我直接同步鋼筋的話不就是從-0.03開始得嘛?
已采納結構標高如圖首層是-0.03 建筑的室外標高是-0.1 室內標高是0.00 那么我在鋼筋算量中設置窗戶的離地高度是多少呢是到-0.1的900 還是到0.00的800 因為門的離地高度我認為是0 那么就是以0.00為準 窗戶呢?結構標高首層-0.03,在鋼筋中,窗的離地高度為830MM.(首層結構標高為-0.03,窗離正負0為800,所以實際窗應離結構標高底為830)門的離地高度應為0.03M.這樣才與建筑中相對應.在鋼筋中定義好的標高,在導入到圖形后,可以仍以鋼筋標高為準,在定義地面時標高應輸入為0.03,這樣就與實際高度相符合.其他的類似這樣輸入即可.
2017-09-07 20:49:50
從圖紙上看,窗離地(±0.00)高度是800mm
2017-09-07 20:38:17
你好:按照圖紙離地高度輸入800mm,注意所有工程量都是扣減門窗面積,不論結構,建筑因為層高沒有變化,所有輸入800,不會影響任何工程量。
2017-09-07 20:56:11
