130****4432 2017-09-07 19:33:38 | 山東省 裝飾 | 4542查看 2回答
鋁單板屋面
您好!我想請教個問題。
鋁單板屋面。
做法:鋁單板骨架是焊接在鋼結構鋼梁上部的,骨架是算在鋼結構上,還是算在鋁板屋面上?骨架含量為11qk/m2。鋁單板06山東定額只有墻面,問是不是可以套墻面定額調整含量,還是套取屋面裝飾面板。
1.一般鋼結構都應算鋁板的鋼骨架,2.按展開面積計算,套屋面的裝飾板子目,這樣只需調整材料價格
2017-09-07 19:46:57
套屋面的裝飾板子目,能不能具體說說套哪一個嗎?屋面裝飾子目,是指的頂棚面。里邊人工含量太低了,現在鋁單板是外露的。分包價格太高。
2017-09-07 19:54:42
