→路走來(lái)※ 2017-09-07 17:12:17 | 廣東省 土建 | 1009查看 3回答
板鋼筋布置
各位老師,不是很明白板鋼筋的布置,是不是板必須布置底筋,布置的負(fù)筋或者跨板筋就不要布置面筋了,如圖所示,請(qǐng)教大家該怎么布置板鋼筋
簡(jiǎn)單的說(shuō)就是按設(shè)計(jì)要求布置,還有一個(gè)混凝土構(gòu)件中是必須要求相應(yīng)的鋼筋,否則它就沒有任何的作用,且板主要的受力部位是板底,那么底部鋼筋是必須要有的啊。從你的說(shuō)明中看,板鋼筋就是逐塊的布置。
2017-09-07 17:21:10
板底筋是必須有的但面筋不一定有沒面筋時(shí)就必定有跨板受力筋與負(fù)筋
2017-09-07 17:21:58
是不是板必須布置底筋,布置的負(fù)筋或者跨板筋就不要布置面筋了:正常情況下,板的鋼筋有板底受力鋼筋和板支座處負(fù)彎矩鋼筋構(gòu)成。特殊情況下還有板面筋和溫度筋。你的工程上有沒有面筋要看具體的設(shè)計(jì)說(shuō)明。
2017-09-07 17:25:30
