Skewed 2017-09-07 09:36:08 | 四川省 土建 | 793查看 2回答
這個端墻怎么處理?在廣聯達怎么設置?
這個端墻怎么處理?在廣聯達怎么設置?
已采納你好:把構造柱和外邊拉筋一起定義,輸入截面尺寸,完成后,將截面編輯更改為“是”,然后按照圖紙輸入縱筋和箍筋。注意編輯鋼筋時候,修改2c8的長度,然后鎖定構件。
2017-09-07 11:19:08
這個拉筋可以用砌體加筋處理,垂直的兩個可以用自定義點繪制就可以了,不影響墻體等的計算。
2017-09-07 11:20:29
