徐浩聞 2017-09-07 08:35:46 | 江蘇省 土建 | 924查看 1回答
如圖中有點小造型的別墅屋面,請教老師幾個問題。
1、如果要手工計算屋面的混凝土用量,有什么方法嗎?(感覺比較復雜)2、如果使用廣聯達的算量軟件,那是使用BIM鋼筋算量軟件GCL2013還是BIM土建算量軟件GCL2013?還是兩者都可以計算出工程量?3、如圖2,我這個工程是磚混結構,但是廣聯達沒有這個選擇,那該選擇什么呢?
補充問題:看到了,有磚混,剛才看錯了
分塊計算。
2、如果使用廣聯達的算量軟件,那是使用BIM鋼筋算量軟件GCL2013還是BIM土建算量軟件GCL2013?還是兩者都可以計算出工程量?兩種軟件 都需要用的,鋼筋算量軟件 是 計算鋼筋用,土建算量軟件 是計算鋼筋以外 的 其他工程量。3、如圖2,我這個工程是磚混結構,但是廣聯達沒有這個選擇,那該選擇什么呢?廣聯達 有磚混結構 可以直接選用。2017-09-07 11:10:38
