13902635175 2017-09-07 00:36:57 | 廣東省 土建 | 2172查看 4回答
基礎配筋廣聯達怎么畫
基礎配筋廣聯達怎么畫,用什么畫
答:用參數化的梁式承臺定義。
2017-09-07 05:55:38
定義梁式承臺,或者直接用承臺梁畫都可以的
2017-09-07 06:15:25
基礎配筋廣聯達怎么畫,用什么畫你截圖中的樁承臺,在軟件中新建樁承臺,然后新建矩形樁承臺單元,在新建單元中,選擇梁式配筋的參數圖,然后在上部縱筋處修改為截圖中的T后的鋼筋,把下部鋼筋修改為截圖中B的鋼筋,側面鋼筋修改為6C22,箍筋修改為C10@100(6)
2017-09-07 06:37:55
按參數化梁式承臺定義:下部鋼筋B:X:C20@100雙向, 上部鋼筋T:X:C16@100雙向,側面構造鋼筋12C22,箍筋C10@100(6)。
2017-09-07 08:48:11
