小糯米 2017-09-06 18:08:33 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 689查看 1回答
CAD圖紙識別
請問老師,如果一個地下室樓層中同時含有兩層梁、板構件,即該樓層一半標高處還有一層梁、板,有什么辦法可以分開識別兩層梁、板構件嗎?
補充問題: 那么如果這兩層梁、板分別存在于兩張圖紙上,可以利用“分層”這種方法,對它們分別進行CAD識別嗎?謝謝老師賜教
已采納您的意思是在一張圖紙上那您可以在CAD圖上,選中不要的刪除,識別完以后,您再次分割您的圖紙,再次操作,保留您需要的部位再識別
2017-09-06 18:38:18
