新感覺(jué) 2017-09-06 17:50:17 | 云南省 土建 | 3270查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)中梁的支座在上層繪制的,那么這個(gè)梁的支座鋼筋怎么設(shè)置?我可以設(shè)置成跨中鋼筋嗎
你好:你的原位標(biāo)注的支座筋在梁下邊,說(shuō)明你是用基礎(chǔ)梁定義的,只有基礎(chǔ)梁的支座筋在梁下邊顯示。如果圖紙中不是基礎(chǔ)梁,可以去用構(gòu)件轉(zhuǎn)換處理一下。支座筋不可以在跨中處輸入的
2017-09-06 17:59:57
