無霜 2017-09-06 17:24:46 | 重慶市 土建 | 8397查看 4回答
大開挖土方深度的計算
大開挖土方的深度一般怎么計算?范圍是多少?從基礎底挖到正負零的位置?室外地坪?或者在沒有地下室的情況下的一層層底?
從墊層底面挖至室外地坪
2017-09-06 17:26:47
正常情況下,大開挖土方的深度是從基礎底計算到設計室外地坪的。
2017-09-06 17:27:56
答:
2017-09-06 17:30:09
是從基礎底開挖到室外地坪標高點位置,一般是人機配合,基礎預留30厚土方,需要人工二次開挖,一般有大開挖圖紙
2017-09-06 17:34:38
