泡芙小姐 2017-09-06 15:59:46 | 江蘇省 土建 | 506查看 2回答
柱的標高問題
柱的標高這樣畫妥當嗎,感覺看上去怪怪的。
柱平法圖中又沒有寫標高,我是按照頂梁底標高設置的,但是沒有頂到上面去,留了個空隙
已采納不妥當 因為這樣就沒有了鋼梁在柱中的錨固結構 應該是不符合設計標準的
2017-09-06 16:02:01
你好:按默認樓層設置即可。
2017-09-06 16:03:17
圖中沒有寫柱標高,剛才問專家說我畫的柱沒有頂到梁不符合設計要求,那么我標高設置成多少好呢補充問題: 畫到頂梁那么有坡度的那里柱子就凸出來,ok嗎
此圖為2層板配筋圖,板頂標高為2.38,那我用廣聯達畫構造柱時,這層的構造柱是畫在一層,頂標高是2.38-梁高,還是二層,頂標高是上一層板頂標高-梁高?
紅色處墻頂標高:-0.05;黃色處墻頂標高:-0.75;暗柱標高-0.75;連梁標高:-1.05。在繪制時是否需要改動標高?
1、識別柱表后,標高提示有問題,為什么上面識別同樣的標高卻沒有問題呢?2、鋼筋類型號,怎么識別呢,這樣輸入“肢數”可以嗎?3、最后一列,選擇“箍筋”還是“箍筋上下加密區長度”?
