徐浩聞 2017-09-06 15:06:23 | 江蘇省 土建 | 1660查看 3回答
如圖中“轉角柱 240*240 砼柱”。請問老師兩個問題
1、像這種砼柱或者陽臺的欄桿,都是后做的嗎?但是鋼筋是提前與主體鋼筋連接好的?2、這個轉角柱240*240,如圖中,是個正方形的柱子嗎?貌似和圖中尺寸有點差別
已采納你好:1、是后做的,主體時預留構造柱鋼筋。2、從圖上看尺寸沒有240*240,220*220差不多
2017-09-06 15:21:13
此處標尺寸 標準的是240*240,可以理解為正方形但還要結合平面圖中的尺寸為準。如果兩者不同要問一下設計院或向甲方提出來。
2017-09-06 15:21:26
1、像這種砼柱或者陽臺的欄桿,都是后做的,但是鋼筋是提前與主體鋼筋連接好的,也可以是 以后焊接的。
2、這個轉角柱240*240, 是個正方形的柱子,貌似和圖中尺寸有點差,是因為 做了 裝飾面了。2017-09-06 15:22:46
