哈哈讓任何人 2017-09-05 19:37:30 | 四川省 裝飾 | 1668查看 2回答
這種圍墻金屬欄桿拆除表面油漆,再重新刷油漆
1:怎么計算工程量? 我看構(gòu)造比較復(fù)雜,有圓形,有弧形,頂部那個怎么計算?2:怎么套定額,先拆除油漆再重新刷油漆。3:如果是計算欄桿含量,怎么計算上面的構(gòu)造?
補充問題:主要是沒圖紙呢~
已采納通通按表面積計算。可以套人工除銹、或者機械除銹的,打磨除漆。一般不適合按重量算的。
2017-09-05 19:53:40
金屬欄桿工程量按“噸”計算,套相應(yīng)定額。
2017-09-05 19:55:10
