南南 2017-09-05 17:46:34 | 遼寧省 裝飾 | 3596查看 2回答
天花吊頂輕鋼龍骨,關于主龍和付龍的系數(shù)怎么調(diào)?
定額項里直接給出的是輕鋼龍骨 300間距*300間距 上人型(不上人型)的跌級(平級),那么實際施工我的主龍是50的間距是900mm的,付龍是300mm的間距,那應該怎么換算,還有定額里面給出的300*300是誰的間距?請詳細解釋下!求大神指點!
已采納定額中天花輕鋼龍骨間距300*300、450*450、600*600等,這些都是指副龍骨的間距,而不是主龍骨的間距。主龍骨間距規(guī)范是800~1200mm。08定額中把主龍骨和副龍骨捆綁合在一起,但你看下04定額中天花輕鋼龍骨的子目含量就會明白了,04定額把主龍骨、副龍骨、橫撐、吊件、連接件都是單獨拆分出來的。你現(xiàn)在自有單向300的間距,另一方向的間距不清,估計是在兩張石膏板接頭位置會單獨設置。如是這樣的話,那輕鋼龍骨的間距應該是600*600的模數(shù)。假定一個3*3m的吊頂600*600的龍骨間距,粗略推算副龍骨3/0.6*2*3=30m。按你施工的間距副龍骨是3/0.3*3+3=33m。你執(zhí)行600*600模數(shù)的龍骨子目是最接近的。
2017-09-06 08:27:25
不用換算,一般按定額子目套用就可以了,審的人也不一定清楚。300*300一般指的主龍骨間距
2017-09-05 21:37:00
