靜雪遙月 2017-09-05 15:00:19 | 河北省 安裝 | 2311查看 3回答
河北定額中,明配或暗配SC電線管是否包含刷油?
河北定額中,明配或暗配SC電線管是否包含刷油?如包含,含幾遍?不包含,明配、暗配正常情況下應套幾遍刷油?請指教,謝謝!
已采納不含,刷油單獨套明配,內外壁都需要刷油一遍暗配,內壁刷油一遍有單獨的定額子目套用即可
2017-09-05 15:08:53
一般都是包含的,看一下你的定額工作內容,以及定額含量。
2017-09-05 15:05:49
河北定額中,明配或暗配SC電線管是否包含刷油?你可以看看你的定額子目工作內容是否含刷油,一般是包含的,各省不一樣。
如包含,含幾遍?不包含,明配、暗配正常情況下應套幾遍刷油?明配,內外壁都需要刷油一遍,消防要求嚴格的場所還需要刷防火涂料。暗配,內壁刷油一遍
2017-09-05 16:37:45
