殊途同歸 2017-09-04 19:22:36 | 浙江省 土建 | 1581查看 2回答
請問一下,陽臺雨棚計算規則中,說 外挑牛腿(挑梁),臺口梁和高度小于250mm的翻沿均合并在陽臺雨篷內計算。后面又說 陽臺雨篷梁按過梁相應規則計算,伸入墻內的拖梁按圈梁計算。問題有二:一,外挑牛腿與臺口梁與后面的雨篷梁與陽臺梁在雨篷是不是互相獨立(沒有交集),如果是這樣那么在陽臺中位置區別是怎么樣的,最好能有圖幫我理解下。二:按圈梁過梁計算,然后工程量是并入到本層的相應圈梁過梁工程量中去吧?
留個郵箱號,我發您最新計算面積規范
2017-09-04 21:50:37
735970211@qq.com
2017-09-04 21:52:34
