.-黃Pāл.? 2017-09-04 17:23:06 | 重慶市 土建 | 993查看 2回答
請前輩們解惑 投標清單 編制問題 謝謝
現在工程全過程都用清單, 在招投標時候, 甲方招標給出了清單,是沒有考慮余量和施工方法的, 那么 乙方在投標時 編制投標清單 給出綜合單價, 如果按甲方的清單工程量來做(但規定了工程又不能改) 那肯定是要虧的,后期除了甲方同意和現場簽證,都不能變的, 那么我想問 乙方在投標時,怎么在投標清單的綜合單價里面 考慮進去自己的余量和施工方法,使自己的綜合單價在合理的范圍? 麻煩前輩們幫我解惑 謝謝
已采納現在工程全過程都用清單, 在招投標時候, 甲方招標給出了清單,是沒有考慮余量和施工方法的, 那么 乙方在投標時 編制投標清單 給出綜合單價, 如果按甲方的清單工程量來做(但規定了工程又不能改) 那肯定是要虧的,后期除了甲方同意和現場簽證,都不能變的,乙方在投標時, 在投標清單的綜合單價里面 考慮進去自己的余量和施工方法,使自己的綜合單價在合理的范圍 清單的 工程量 是不能 更改的,但是 你可以 把定額工程量放大,加入 余量的哦。
2017-09-04 17:26:17
這是一個比較專業的問題,有一定的深度,需要綜合考慮,具體問題具體分析,不是一兩句話就說清楚的,我是省、市公共交易中心評標庫專家,也是廣聯達指標網審核專家,有一定難度。
2017-09-04 17:27:13
