xc 2017-09-04 11:52:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1617查看 1回答
樓梯在無梯梁時的標準兩跑樓梯,怎么劃分樓梯樓面時樓梯樓面外延300
樓梯在無梯梁時的標準兩跑樓梯,在劃分樓梯樓面時樓梯樓面外延300mm,此300m是按照1跑樓梯的寬度來計算還是兩跑樓梯的寬度來計算?例如,一跑樓梯寬度為1400mm,兩跑樓梯寬度總計為2800mm(包含梯井),樓梯梯段長度為3000mm,那么樓梯樓面面積(除開休息平臺)是(1.4+0.3)*3*2=10.2m2;還是(1.4+0.3)*3+1.4*3=9.3m2
樓梯在無梯梁時的標準兩跑樓梯,在劃分樓梯樓面時樓梯樓面外延300mm,此300m是按照 兩跑樓梯的寬度來計算的。但是 這里是 長度 方向 加300,不是 寬度方向 增加 300 哦。例如,一跑樓梯寬度為1400mm,兩跑樓梯寬度總計為2800mm(包含梯井),樓梯梯段長度為3000mm,那么樓梯樓面面積(除開休息平臺)是2.8*(3+0.3)= 9.24m2
2017-09-04 11:58:10
