明天 2017-09-04 11:06:59 | 北京市 安裝 | 2447查看 3回答
安裝工程中,給排水、采暖管道定額子目中含管件的材料費嗎?管件的材料費用單獨取嗎?管件的數(shù)量怎么算?
看當(dāng)?shù)匕惭b定額解釋說明,
2017-09-04 11:09:05
已經(jīng)包含了,定額計算規(guī)則附錄里面有每米管道管件的含量,或者你可以根據(jù)圖紙上面的工程量計算
2017-09-04 11:13:36
安裝工程中,給排水、采暖管道定額子目中含管件的材料費嗎?管件的材料費用單獨取嗎?管件的數(shù)量怎么算?答:這個問題單獨講一節(jié)課都將不完。給排水、采暖管道因材質(zhì)不同、連接方法不同、室內(nèi)室外的不同,管件的記取方法就不同、管件的含量就不同。舉例說明:鍍鋅鋼管、焊接鋼管如果采用螺紋連接,就含管件的安裝費及材料費,室內(nèi)安裝與室外安裝管件的含量不同(管件數(shù)量可以按設(shè)計圖示點取,也可以按管件含量表的含量記取)。鍍鋅鋼管、焊接鋼管如果采用焊接連接,含管件的安裝費,不含管件的材料費,室內(nèi)安裝與室外安裝管件的含量不同(管件數(shù)量可以按設(shè)計圖示點取,也可以按管件含量表的含量記取)。其它還有塑料管、不銹鋼管、銅管、鑄鐵管、直埋保溫管、鋼塑復(fù)合管、鋁塑復(fù)合管等等均不相同,就不一一列舉。
2017-09-04 17:15:30
