. 2017-09-03 16:49:48 | 北京市 土建 | 1137查看 4回答
老師,定額說明中說塊石基礎的工作面是15cm,那這個工作面是從塊石基礎邊開始算還是塊石基礎墊層的邊開
老師,定額說明中說塊石基礎的工作面是15cm,那這個工作面是從塊石基礎邊開始算還是塊石基礎的墊層邊開始算呢?
有墊層時,就是要看定義規則按墊層邊開始計算了。
2017-09-03 16:53:14
你好:計算基礎墊層的工作面,不要計算塊石基礎的工作面。
2017-09-03 16:55:11
定額上寫著:塊石基礎每邊增加工作面15CM,這句話的意思是當有墊層時,如果是碎石墊層,說明中沒有碎石墊層的工作面寫著啊,那是不是就是按照塊石基礎邊+工作面計算呢?
2017-09-03 16:56:26
是從基礎邊算起
2017-09-03 17:01:10
