覺 2017-09-03 11:54:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 3回答
用集水坑獨立基礎(chǔ)怎么查看面筋鋼筋量 ,
用集水坑獨立基礎(chǔ)怎么查看面筋鋼筋量 ,所畫圖元面筋。
補充問題:我也是這樣輸入的啊,你幫忙看看那里不對啊。謝謝
補充問題:用集水坑畫的獨立基礎(chǔ)
補充問題:底面鋼筋跟側(cè)面鋼筋不一樣 ,我用的集水坑處理的。
咱的輸入方式是一樣的吧
2017-09-03 12:02:02
您這個是獨立基礎(chǔ)還是集水坑?
怎么設(shè)計要求的是獨立基礎(chǔ)代碼
2017-09-03 12:04:49
我不建議您用集水坑處理獨立基礎(chǔ)的鋼筋的
2017-09-03 12:52:50
