少年郞 2017-09-02 17:05:56 | 浙江省 土建 | 2859查看 4回答
如果承臺(tái)是用磚胎膜,承臺(tái)下面的墊層是否也是磚胎膜
如果承臺(tái)是用磚胎膜,承臺(tái)下面的墊層是否也是磚胎膜 軟件里能不能設(shè)置
你好:承臺(tái)下部一般是混凝土墊層。
2017-09-02 17:17:34
墊層用木模版!不用磚胎膜
2017-09-02 17:17:44
不是的
只是承臺(tái)是磚胎膜,墊層不是胎膜
墊層不能設(shè)置磚胎膜
2017-09-02 17:17:54
如果承臺(tái)是用磚胎膜,承臺(tái)下面的墊層是 不設(shè)磚胎膜的。
2017-09-02 17:22:29
樁承臺(tái)的墊層,外面加240的磚胎膜,下面100厚的墊層只能墊層出去100,而不是磚胎膜出去100
樁承臺(tái)的墊層,外面加240的磚胎膜,下面100厚的墊層只能墊層出去100,而不是磚胎膜出去100,求指點(diǎn)
地下室底板外圍用240mm磚胎膜,承臺(tái)用90mm厚預(yù)制磚胎膜,請(qǐng)問邊緣處承臺(tái)用什
老師,這個(gè)承臺(tái)的做法哪個(gè)是正確的,磚胎膜做到墊層下,還是做到墊層上,還是說圖紙?jiān)?
老師,這個(gè)承臺(tái)的做法哪個(gè)是正確的,磚胎膜做到墊層下,還是做到墊層上,還是說圖紙?jiān)趺醋?我就怎么計(jì)算?
