路人甲 2017-09-02 16:41:05 | 廣東省 市政 | 3635查看 2回答
室外管網排水管管間間距最少為多少?
小市政工程里面,污水管、廢水管和雨水管并排走,需計算土方開挖,請問管與管之間是否有規范規定間距為多少?如有,是那個規范?
已采納通用做法:管凈間距200mm。沒有按照說明施工的。
2017-09-02 18:59:03
請 參照 《GB50242-2016 (建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范)》.第9.2.11條給水管道與污水管道在不同標高平行敷設時,垂直間距在500mm以內時,給水管管徑小于等于200mm時,兩管管壁水平間距不得小于1.5mm,管徑大于200mm的,不得小于3m。第4.2.5條給水管與排水排出 管的水平間距不得小于1m,室內給水管與排水管平行敷設時凈距不得小于0.5m,交叉敷設時,垂直凈距不得小于0.15m,給水管應敷設在排水管上面,若給水管必須敷設在排水管下面,給水管應該加套管,其長度不得小于排水管管徑的3倍。
室
外 給 水 設 計 規 范 G B 5 0 0 1 3 - 2 0 0 6 附錄A和附錄B
水平間距:D>200mm 1.5m D≤ 200mm 1.0m
垂直間距:0.40m2017-09-02 17:09:01
