hethin 2017-09-02 16:23:46 | 北京市 土建 | 1057查看 5回答
女兒墻
用自定義線繪制女兒墻的時候橫筋在縱筋的內外側怎么控制
補充問題: 女兒墻是這種形式,再問一下,負筋深入墻中很長怎么設置
先布置縱筋,然后其它鋼筋是可以沿著已經布置的鋼筋點布置,當然無論是施工內外對鋼筋是沒有影響的,沒有看到你的設計內容,本來對于女兒墻用剪力墻定義布置是很方便的。這問題明天是有見到過,就不知道是否就是你,女兒墻縱筋錨固入下梁或剪力墻的長度,需要看設計說明或其它位置的標注。
2017-09-02 16:26:31
2017-09-02 16:27:07
你好:自定義線定義構件,一般是首先繪制橫向鋼筋,然后繪制縱向鋼筋,如果縱向鋼筋在橫向鋼筋外側要調整手動設置參考線。
2017-09-02 16:35:00
編輯端頭
2017-09-02 16:35:59
你好:看一下視頻,再操作。
2017-09-02 16:36:39
