157****7197 2017-09-02 15:23:23 | 河北省 安裝 | 1768查看 2回答
通風空調專業廣聯達BIM安裝算量軟件GQI2015水管通頭識別時是否計量?
通風空調專業廣聯達BIM安裝算量軟件GQI2015水管通頭識別時是否計量?管道安裝包括通頭嗎?如果計量后集中套用做法時的各類通頭如何處理?選擇什么清單?是否導入GBQ4.0套定額?
已采納建模是為了好看,那里是通頭,軟件提取的通頭只是方便施工單位提料用的,報表出來的管道量是按延米走的,不扣除通頭管件的。是符合計算規則的,所以不需要處理。管道安裝定額包含管件了。
2017-09-02 15:33:43
通風空調專業水管安裝是執行第八冊給排水定額的,給排水定額是包括了管道配件的,所以管道通頭是不用單獨弄清單的
2017-09-02 16:10:35
