大海 2017-09-01 17:48:56 | 山東省 土建 | 1014查看 2回答
投標問題
2.還有投標時組價需要注意什么?【投標主要注意不要違反招標文件的規定,如不能超過招標控制價、不能修改清單內容、清單工程量等】1.老師,投標時既不能修改清單內容,又不能修改清單工程量,那唯一能變動的就是套取的定額嗎?如果套取定額后發現超出了招標文件的控制價,那么需要怎么辦?是要修改定額的含量還是要修改套取的定額項 呢?2.投標工作中,哪一個步驟是最復雜或難解決的呢?謝謝
1.老師,投標時既不能修改清單內容,又不能修改清單工程量,那唯一能變動的就是套取的定額嗎?如果套取定額后發現超出了招標文件的控制價,那么需要怎么辦?是要修改定額的含量還是要修改套取的定額項 呢?【可以修改定額含量、也可以修改管理費利潤的費率,也可以通過修改人材機的單價來調整的】2.投標工作中,哪一個步驟是最復雜或難解決的呢?謝謝【哪一步都比較復雜的,我認為就是電子標的上傳及核對是最容易出現問題的,其他的根據招標文件的要求逐項編制修改就可以,但電子標因為要求格式了時間了上傳步驟了等等原因進場會出現問題的】
2017-09-01 17:53:51
清單投標的原則:工程量不能修改,綜合單價自主報價。
2017-09-02 00:30:47
