ffyy516 2017-09-01 17:48:02 | 重慶市 計價軟件GCCP | 641查看 3回答
清單組價
衛生間隔斷的清單與套的定額單位不符怎么辦
補充問題:
衛生間隔斷的清單與套的定額單位不符怎么辦可以按照你的需要調整單位。
2017-09-01 17:49:08
材料的含量不會變嗎
2017-09-01 18:23:42
需要弄清楚定額中每套的規格(長、寬、高各是多少)。或是根據定額消耗量:每10套隔斷的消耗量為27.8m2,每套消耗2.78m2.反算也是可以的。
2017-09-02 01:10:56
