あ『圓心』げ 2017-09-01 11:53:18 | 北京市 安裝 | 5453查看 4回答
電氣工程中綜合單價分析表,電纜清單數(shù)量怎么計算出來的?
清單數(shù)量是定額量除清單量,然后除定額單位。題目中電纜長度10m,附加長度3.5m,根據(jù)清單和定額算出的電纜工程量都是10.35m,兩者相除等于1,怎么結果是1.35m。
已采納別誤導了,,,,13清單的清單量和定額量都是一樣的,即圖示延長米+彎曲損耗長度。你這里是清單量和定額量都是電纜長度要加上附加長度。結果其實應該是0.135,定額的定額單位是100m(你在查下當?shù)氐氖遣皇?0m,是的話就是1.35m了)定額長度=定額工程量/定額單位清單單價是定額價/清單量定額量不會直接除清單量
2017-09-01 14:38:36
電纜長度10m,附加長度3.5m,合計定額量13.5米。清單量為10米,則1米清單的定額量為13.5/10=1.35米
2017-09-01 11:59:45
電纜長度10m,附加長度3.5m,合計定額量13.5米。清單量為10米,則清單的定額量為13.5/10=1.35(10m),是對的。你的計算有誤。
2017-09-01 12:11:39
可是13清單計算規(guī)則電纜長度要加上附加長度的,怎么會是10m呢。
2017-09-01 12:38:54
