1013749094yan 2017-08-31 09:33:45 | 山西省 土建 | 1179查看 3回答
在暗柱里面的其他鋼筋里輸箍筋信息的時候是不是需要計算整個暗柱的箍筋根數
在暗柱里面的其他鋼筋里輸箍筋信息的時候是不是需要計算整個暗柱的箍筋根數,還有拉筋的根數怎么輸?只輸一排的根數還是整個暗柱的根數?
補充問題: 截面已經編輯好,還需要在其他箍筋里輸入拉筋的信息,那有間距的時候,拉筋的根數只需要輸一排的根數就可以了是嗎?
已采納你好:在暗柱里面的其他鋼筋里輸箍筋信息的時候,可以輸入總根數,也可以輸入間距。可以定義的直接定義箍筋和拉筋,不可以定義的可以在其它箍筋里輸入。建議在截面編輯里編輯按圖紙里的排數輸入。如有3排,3C6-200
1排是C6-2002017-08-31 09:36:22
2017-08-31 09:39:24
2017-08-31 09:41:46
