六佳 2017-08-31 09:32:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 528查看 1回答
圍墻說明中的問題
您好:有幾個問題想請教大神:以下為問題,還請不吝賜教:1:一等品或優(yōu)等品影響套定額嗎,或許是單價不一樣?2.專用混合砂漿只套用混合砂漿就可以嗎?3.按照沉降縫的做法,沉降縫是不是要套定額?4.標(biāo)準(zhǔn)工藝去哪里能找到呢?
已采納1:一等品或優(yōu)等品不影響套定額,只是單價不一樣。2.專用混合砂漿只套用混合砂漿就可以。3.按照沉降縫的做法,沉降縫是要套定額的。4.標(biāo)準(zhǔn)工藝在施工規(guī)范或者施工手冊里找
2017-08-31 09:36:17
