藍(lán)海之美 2017-08-31 08:42:22 | 海南省 土建 | 449查看 1回答
關(guān)于土建套價(jià)的問(wèn)題
如下圖所示,分別應(yīng)該套用哪個(gè)子項(xiàng)?請(qǐng)各位老師指點(diǎn)
你好,剪力墻結(jié)構(gòu)工程,1.LL連梁混凝土應(yīng)該并入剪力墻工程量?jī)?nèi),2.懸挑板無(wú)論兩側(cè)是否有墻都屬于懸挑板,和有墻無(wú)墻沒(méi)有關(guān)系,例如雨篷兩側(cè)也有墻,你反問(wèn)甲方應(yīng)該套什么項(xiàng)目,3.墻板混凝土標(biāo)號(hào)不同應(yīng)該以實(shí)際施工澆筑的標(biāo)號(hào)為準(zhǔn),和施工工藝無(wú)關(guān),4.梁下無(wú)墻梁面抹灰執(zhí)行梁柱面抹灰子目,5.變形縫填縫,建筑油膏聚氯乙烯斷面取定為3*2cm,油?木絲板取定為2.5*1.5cm,氯丁橡膠寬30cm,涂刷式氯丁膠貼玻璃纖維止水片寬35cm,其他填料取定為如15*3cm,如設(shè)計(jì)斷面不同時(shí)用料可以換算,人工不變,6.地下室外墻聚苯板,如是干鋪套屋面聚苯板干鋪?lái)?xiàng)目,若是粘貼套墻面保溫抗裂砂漿粘貼,7.樁頭防水砂漿套立面或平面防水砂漿子目,如有幫助請(qǐng)采納,
2017-09-02 00:06:52
