  • 這個板的筋屬于什么筋,怎么定義,很簡單問題 求解答
    圖紙下方有注明:未注明的現澆板支座筋均為C8@200,未注明的現澆板分布筋均為C6@250,。  但是我不知道這些筋是屬于哪個、 分布筋
    補充問題:如何定義這些筋,是屬于受力筋還是負筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    該說明圖中末注明的支座負筋為C8@200,看你截圖中的負筋沒有標注鋼筋的均為C8@200,負筋的分布筋為C6@200.負筋
    2017-08-31 06:33:41
  •     現澆板分布筋均為C6@250
    ——:就是支座筋的分布筋
    2017-08-30 21:53:08
  • 你好:見附圖廣聯達服務新干線
    2017-08-30 21:54:57
  • 答:未注明的支座筋是板的負筋或跨板受力筋。未注明的分布筋,這得全面看圖,你的截圖無板底筋,如果沒有其它關于板底的圖紙和說明,那么這個分布筋可布置為板底筋。
    2017-08-30 21:59:59
  • 你這鋼筋線兩端有90度彎折的是面部鋼筋或者負筋(如果是45度彎折就是板底受力鋼筋),當鋼筋線是畫在某塊板的部位,那么就是用板受力筋面筋定義布置,當設計畫的是板塊的局部,那么就可以用負筋定義布置。受力筋面筋、負筋、跨板鋼筋,它們之間都是可以相互使用的,但為了便于布置鋼筋,那么才需要對應設置要求進行選擇布置。
    2017-08-30 22:21:22
主站蜘蛛池模板: 阿图什市| 浪卡子县| 衡山县| 额尔古纳市| 虞城县| 新闻| 孟州市| 资中县| 永年县| 海门市| 荔波县| 黔西县| 清涧县| 舟曲县| 湟中县| 察哈| 新平| 台东市| 星座| 贵定县| 师宗县| 眉山市| 新宁县| 瑞昌市| 杭州市| 巨鹿县| 高雄市| 剑川县| 临安市| 永善县| 樟树市| 昌平区| 浪卡子县| 南漳县| 康平县| 乌恰县| 板桥市| 铅山县| 同德县| 辉南县| 尖扎县|
