135****7523 2017-08-30 09:16:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 759查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件
廣聯(lián)達(dá)土建算量中墻、柱、梁構(gòu)件在軟件上畫,起點(diǎn)終點(diǎn)是從軸線開始到結(jié)束,還是從圖紙的構(gòu)件圖形的起點(diǎn)開始,兩者哪個(gè)更準(zhǔn)確?
補(bǔ)充問題: 比如說我圖片中的連梁和框架梁畫的對(duì)不?連梁無法畫到中心線相交,勞駕您給指點(diǎn)一下,謝謝。
所有的構(gòu)件的工程量,都是按照設(shè)計(jì)給出的局部部位繪制計(jì)算的
線式構(gòu)件(墻梁等),繪制到中心線相交就可以的
現(xiàn)澆板繪制到墻梁外邊線
2017-08-30 09:20:17
梁構(gòu)件要交到柱子或墻上
2017-08-30 10:20:01
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里識(shí)別軸網(wǎng)
廣聯(lián)達(dá)土建算量軟件里識(shí)別軸網(wǎng)完成后,識(shí)別的是輔助軸網(wǎng),主軸網(wǎng)里不顯示怎么辦
廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件與土建算量軟件有什么區(qū)別
我是剛剛想學(xué)土建的,看到圖形算量軟件和土建算量,不知道二者有什么區(qū)別,分別算什么的,什么時(shí)候用,謝謝
