158****2883 2017-08-30 09:16:17 | 重慶市 其他專業 | 1016查看 3回答
我鋼筋算量畫完了,現在把圖形導入進了土建,請問接下來我該做什么呢??
補充完善鋼筋內沒有建模的,設計圖紙上都有的構件
還要計算基礎土方挖填
建筑面積、場地平整、臺階、樓梯等
樓地面、墻柱面、屋面等
保溫等
2017-08-30 09:18:43
鋼筋算量軟件里面只能算鋼筋,導入土建算量后,只要是鋼筋里面沒有算到的都需要在土建里面去計算,其中包括:土方(挖、填、運)、墊層、裝修(天棚、吊頂、墻面、樓地面、單梁裝修、獨立柱裝修、踢腳、墻裙)、樓梯、其他零星(建筑面積、平整場地、散水、保溫、臺階、挑檐、裝飾線條等)
2017-08-30 11:01:35
您可以在土建里面,算相應的裝修的量,以及土方,還有樓梯的裝修,以及圖紙里面的散水、保溫等等異性構件
2017-08-31 09:53:44
