靜夜聽雪 2017-08-29 20:46:26 | 山東省 機電 | 8729查看 5回答
落地式配電柜基礎(chǔ)槽鋼計算
落地式配電柜基礎(chǔ)槽鋼怎么計算
這你需要根據(jù)設(shè)計要求,型鋼放置位置及規(guī)格進行計算。
2017-08-29 20:52:23
你好,槽鋼按長度及規(guī)格型號按重量計算,套鐵件定額子目即可
2017-08-29 21:03:18
你好,配電柜的槽鋼基礎(chǔ)按照配電柜的2*(寬+厚)計算。比如600*2200*800.槽鋼基礎(chǔ)長度就是2*(0.6+0.8)=2.8m套用電氣定額中槽鋼基礎(chǔ)定額。按m計量的
2017-08-29 21:30:02
答:配電柜的槽鋼基礎(chǔ)按照配電柜的2*(寬+厚)計算。例如:600*2200*800.槽鋼基礎(chǔ)長度就是2*(0.6+0.8)=2.8m按m計量的就是2.8m:按重量計量的就是28kg(10#槽鋼)
2017-08-30 05:38:46
落地式配電柜基礎(chǔ)槽鋼 按照設(shè)計圖 給出的長度 計算。
2017-08-30 08:44:48
