馨婕 2017-08-29 15:40:47 | 江蘇省 土建 | 1175查看 3回答
板鋼筋中,支座附加鋼筋有上排筋嗎
補(bǔ)充問(wèn)題:在廣聯(lián)達(dá)軟件中,應(yīng)該如何定義這個(gè)上排支座附加鋼筋呢
補(bǔ)充問(wèn)題:請(qǐng)教老師,這個(gè)上排的附加鋼筋在廣聯(lián)達(dá)中可以用負(fù)筋來(lái)定義嗎
已采納你好:筏板里的上部附加筋可以用筏板負(fù)筋定義,軟件里布置在下筋里。也可以用筏板的面筋來(lái)定義,定義時(shí)要注意設(shè)置一下端部的錨固要去掉,還有一端的彎折長(zhǎng)度要去定義一下。
2017-08-29 16:34:37
這是設(shè)計(jì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工的布置要求分排放置鋼筋,對(duì)于鋼筋抽樣計(jì)算,只能是重復(fù)布置。目前軟件還無(wú)法去區(qū)分不同層的問(wèn)題,實(shí)際也沒(méi)有必要是區(qū)分,計(jì)算結(jié)果與設(shè)計(jì)要求吻合才是主要的。
2017-08-29 15:49:39
老師,那現(xiàn)在這個(gè)上排支座附加鋼筋可以用負(fù)筋來(lái)表示嗎
2017-08-29 16:13:40
