- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
愛(ài)情灬下落不明 2017-08-29 14:46:59 | 河北省 安裝 | 5116查看 5回答
小區(qū)的污水外網(wǎng)和排水外網(wǎng)的雙壁波紋管需要套閉水試驗(yàn)么
補(bǔ)充問(wèn)題:如果不做的話(huà)是為什么呢
一般不做,
2017-08-29 14:49:22
你好,小區(qū)內(nèi)雙壁波紋管污水排水管不做閉水試驗(yàn),原因是沒(méi)有壓力,一般是不做
2017-08-29 15:20:20
你好,排水管網(wǎng)由于沒(méi)有壓力,所以根據(jù)驗(yàn)收規(guī)范全段做閉水試驗(yàn),具體可以查詢(xún)給排水驗(yàn)收規(guī)范
2017-08-29 15:23:07
小區(qū)的污水外網(wǎng)和排水外網(wǎng)的雙壁波紋管一般沒(méi)有設(shè)計(jì)要求時(shí),是不套閉水試驗(yàn)費(fèi)用的。
2017-08-29 15:50:13
小區(qū)的污水外網(wǎng)和排水外網(wǎng)的雙壁波紋管需要套閉水試驗(yàn)么 ?答:有監(jiān)理的工程,一定要做(因?yàn)榕潘艿腊惭b含閉水試驗(yàn))。沒(méi)人檢查的工程就看你是否自覺(jué)了。
2017-08-29 17:44:38
