奮勇錢進 2017-08-29 13:59:58 | 云南省 土建 | 1556查看 1回答
關(guān)于計價5.0,主要材料價格表輸入產(chǎn)地和廠家的問題。
關(guān)于計價5.0,主要材料價格表輸入產(chǎn)地和廠家的問題。我個人覺得沒有4.0輸入方便,4.0可以直接在主要材料價格表里輸入產(chǎn)地和廠家就可以了。5.0還要到人材機匯總界面去找參與評標的材料。雖然說有個:主要材料功能,但也沒有4.0直接就可以在主要材料價格表里面直接輸入方便。4.0可以直接在主要材料價格表里面提取前20項(或N項)材料,如果沒提取到也可以手動勾選。5.0要一個一個的去勾選主材。
已采納這類軟件建議類問題,需要提交到造價控讓產(chǎn)品經(jīng)理解決。http://zjk.glodon.com
2017-08-30 09:38:13
