徐浩聞 2017-08-29 13:19:00 | 江蘇省 土建 | 1549查看 2回答
如圖中,可以看的水泥砂漿的含量所代表的厚度嗎?
請問:1、例如圖中1:2.5水泥砂漿的含量為0.102,可以看的出它的厚度嗎?例如8mm,那改為多少?2、水泥砂漿的厚度與含量不同了,是否要修改含量?3、有兩個水泥砂漿,是不是說明它這個定額包含了至少2層的水泥砂漿的做法?
補充問題:不太懂這個,請教老師。
已采納你好:見附圖
2017-08-29 13:43:18
水泥砂漿的配比與厚度沒有關(guān)系。
2017-08-29 13:27:46
