神經(jīng)質(zhì)先生 2017-08-28 15:45:36 | 江蘇省 土建 | 2765查看 2回答
女兒墻里的鋼筋 怎么定義
補(bǔ)充問(wèn)題:那個(gè)200*200@2000 什么意思
補(bǔ)充問(wèn)題:在構(gòu)造柱上布置了2a6@500的砌體加筋之后 ,許多都是重疊的 要怎么弄,可不可以在砌體墻里 布置2a6@500的砌體通長(zhǎng)筋,還是有的構(gòu)造柱布置加強(qiáng)筋有的不布置加強(qiáng)筋呢,謝謝
已采納圖1的鋼筋在單構(gòu)件里選擇對(duì)應(yīng)的欄板圖集來(lái)計(jì)算即可,圖2 分3部分:構(gòu)造柱、壓頂、砌體加強(qiáng)筋來(lái)畫(huà)
2017-08-28 15:50:19
用剪力墻定義,屬性中輸入兩排水平鋼筋,垂直鋼筋不需要輸入,然后在屬性的其它鋼筋中編輯垂直鋼筋,選擇類似開(kāi)口箍的參數(shù)鋼筋。200*200@2000,是構(gòu)造柱的斷面尺寸200*200,它的布置間距是2000。
2017-08-28 15:50:22
