188****0987 2017-08-28 14:13:07 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 3回答
以下兩種說法在廣聯達中指的是什么筋?在廣聯達中怎么設置
總說明:現澆板板面無筋處均設?6@200雙向網筋(與支座負筋搭接350),現澆板中未注明的分布筋均為?6@200。首層結構圖:未注明板的通長配筋采用?10@200雙層雙向。這兩個說法怎么理解?謝謝了
已采納總說明的那個叫溫度筋 在板受力筋里底筋那欄可以調為溫度筋 適用于板面沒有通長筋 只有支座負筋 具體哪需要設 還要結合其他說明 不是每個只有負筋的板都有溫度筋 分布筋是跨版受力筋和負筋會用到這個分布筋 在計算設置調整首層結構圖那句話 意思是所有沒有板號標注的板 它的配筋是雙網雙向C10-200的配筋 看明白了請采納
2017-08-28 14:25:26
以首層結構圖為準,如果沒有此處說明,那么在板面筋未畫時(有可能只有底筋與負筋)則要按要求設置C6-200的雙向面筋
2017-08-28 14:15:35
