Hard 2017-08-28 09:16:04 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2108查看 1回答
首層可以做衛(wèi)生間沉箱嗎?
這是一個一層工程的圖紙給了個沉箱式蹲廁大樣,首層可以做衛(wèi)生間沉箱嗎?不可以是不是做磚砌水廁(蹲位) ?
已采納這要看設(shè)計要求,如果沒有地下室,首層的沉廁是可以用磚砌筑形成。
2017-08-28 21:47:33
首層衛(wèi)生間地面有蹲廁大樣又有衛(wèi)生間地面做法是按蹲廁大樣的做法還是兩個做法都要做?
首層衛(wèi)生間地面有蹲廁大樣做法、又有衛(wèi)生間地面做法,是按蹲廁大樣的做法然后貼瓷磚做150厚墊層?,還是兩個做法都要做?
老師,這個底梁側(cè)需要布置墻面裝修的嗎?我看了天棚,跟樓地面,都沒算到這塊裝修,墻跟梁的寬度不一樣,要是得布置墻面裝修,是不是只能用貼面,貼上去的?
