小九 2017-08-27 20:58:46 | 浙江省 土建 | 1364查看 2回答
別墅鋼筋含量問題
筏板基礎(chǔ)C16@200雙層雙向,一層地下室,外墻四周剪力墻。 地上三層 純 框架結(jié)構(gòu),板筋都是C10@200雙層雙向。 像這種別墅 含鋼量大概多少? 應(yīng)該不會有100kg/m2?
已采納你好:別墅含鋼量應(yīng)該是不會有100kg/m2的,最多也就是在70~80kg/m2之間。廣聯(lián)達(dá)里的指標(biāo)是不可信的,還是自己認(rèn)真做才能準(zhǔn)確,
2017-08-28 06:25:36
你好:建議到廣聯(lián)達(dá)造價信息指標(biāo)網(wǎng)找一下。
2017-08-27 21:01:33
在山上造別墅 4層 2000平方的樣子 全現(xiàn)澆 框架結(jié)構(gòu) 筏板基礎(chǔ) 鋼筋用量多少KG一平啊?
不同建筑面積,不同層高,建筑總高相同,的兩幢房子比較,其中一幢建筑面積大于另一幢且層高也高與另一幢,但是他們總高相同,試問他們的鋼筋含量比較哪一種含量高???????求解,萬分感謝!!!
請問,別墅地下室庭院和一層庭院算不算面積?四周有墻體門等圍護(hù)結(jié)構(gòu),沒有頂棚。一部分是作車庫來使用的。 謝謝高手指點。 下面一個平面一個剖面問題補充:頂棚上有格柵條裝飾
三層商鋪樓,建筑面積三千多,沒有地下室,獨立基礎(chǔ)地梁,沒有樁的,鋼筋含量46多正常嗎,鋼筋含量標(biāo)準(zhǔn)是在哪里查的
