〆去愛去執著 2017-08-26 21:03:03 | 海南省 土建 | 1656查看 5回答
請問圈住的c8@200代表的是低筋,那4c6代表的是什么筋呢?怎么定義輸入
表示的是和C8-200相交的另一個方向的鋼筋
2017-08-26 21:05:36
c8-200是受力筋,及斷面上的線條,那么4c6就是斷面上點狀的分布鋼筋(及縱向),這種設計標注不是鋼筋圖集的標準標注,只能是從其形狀去理解,或許設計有相應的說明吧。
2017-08-26 21:06:19
您這是預制板
2017-08-26 21:14:04
從你提供的圖看,c8@200表示板的底筋是縱向的,4c6表示板的底筋是橫向的
2017-08-26 21:16:51
你好:見附圖
2017-08-26 21:18:26
